BMW 3-Serie: ABS sensor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn ABS lampje brandt al twee weken. Heb hem uit laten lezen blijkt de sensor R.A. te zijn. Ze hebben nog geprobeerd hem te resetten maar de melding bleef. Toen ik echter naar huis reed was het lampje uit. ABS even getst en werkte. Toen ik bijna thuis was ging hij echter weer branden.
Zou dat er op duiden dat hij vervuild is of moet ik hem toch vervangen.?
ReMo9450
1.155 km
Eerst alle sensors schoonmaken. weer rijden, als lampje weer aanspringt met een scoop het signaal van alle sensors laten controleren. Niet blindvaren op een testkast, maar meten.. groet Thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
Ben maar begonnen met schoonmaken. Eerst maar R.A. . Maar ik krijg die sensor helemaal niet los. Voor zover ik op plaatjes kan zien is het toch een kwestie van boutje los en er uit trekken?
Is hier een handigheidje voor om hem er heel uit te krijgen?
ReMo9450 Topicstarter 1.155 km Reageer
verleng de inbus sleutel, gebruik moment van kracht....denk ik
Aman 810 km Reageer
voor zichtig los wrikken
en een beetje kruip olie
maar vuil OP de sensor zal weinig invloed hebben
denk eerder aan een draad breuk o.i.d
rommel eens aan de draad op de plekken waar hij een overgang heeft van een vast naar een bewegend deel zoals bij een draagarm
denk dat daar je probleem zit
He Jerry, ben het toch al een paar keer tegen gekomen, dat vervuiling van de sensor of sensorring een storing gaven.
groet Thijs
zo zal ieder wel een ervaring hebben
maar in dit geval denk ik toch meer in de richting van een draadbreuk
anders zoudat lampje blijven branden
Ola, ja Jerry zo had ik het niet gelezen.
groet Thijs
