BMW 3-Serie: ABS/ESP storing e46 330ci
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 330ci
Hallo allemaal,
Tijdens het rijden op de snelweg ging in een keer ABS lampje en ESP lampje branden ook brand af en toe het accu lampje
wanneer je gas geeft gaat het radio/navigatie scherm uit en de automatische climatic gaat ook uit!
wanneer je de handbak in z'n vrij zet (en stationair laat draaien tijdens het rijden) gaan de lampjes uit en gaat radio en climatronic weer aan.
wanneer je weer gas geeft begint begint de elende opnieuw. auto rijdt verder goed en toerenteller en snelheidsmeter werken ook gewoon, alleen LA piept hij in een keer met remmen
wat zou dit kunnen zijn??
mvg David
David 330ci
70 km
al 14 jaar lid
Ik zou de laadspanning van de dynamo controleren.
Misschien levert die op toeren veel te veel en zetten diverse systemen zichzelf uit als bescherming tegen overspanning.
Anders ABS laten uit lezen, dan weet je ook meer.
oldford
117.985 km
Bedankt voor de snelle reactie! ik ga morgen dan maar naar de BMW dealer om hem uit te lezen
David 330ciTopicstarter
70 km
Voor de zekerheid: niet te veel toeren maken en rijden met verlichting, blower en achterruit verwarming aan.
Je wilt voorkomen dat er een paar ecu's gebakken worden door te hoog voltage.
Je hebt geen voltmeter? Of een buurman met een voltmeter? Of lid van de ANWB?
oldford
117.985 km
Jewel heb wel een multimeter moet ik die dan over de dynamo zetten of over de accu achterin?
70 km
Elk punt waar je behoorlijk kunt meten is in 1e instantie voldoende.
Achter op de accu-polen of voor onder de motorkap. Volgens mij zit daar zo'n dikke + aansluiting onder een afdekkapje.
Als je niet beeft kun je zelfs in de sigaren aansteker binnen meten.
Het is ook niet om de exacte fout te vinden, maar eerst een idee krijgen wat er aan de hand is.
Voltage meet je eerst stationair, dan met een klein beetje meer toeren. Loopt het voltage dan hard op?
Daarna even meten met een hoop verbruikers aan. Is het niet te laag of nog steeds aan de hoge kant?
13,5 tot 14,5 is normaal. 12 volt of lager is te laag. Alles boven de 15 is te hoog.
oldford
117.985 km
Ben net even ergens naartoe gereden en alleen het accu lampje brand wanneer ik boven 3000 toeren kom gaan ABS en ESP lampjes weer branden. Keek net achterin en daar zit de accu gewoon dik te gassen dit hoor je best hard! Net even de multimeter aangesloten stationair is het 14.2 bij meer toeren gaat deze naar 17-18 volt! Auto staat nu bij een garage en ik laat me ophalen want ik ga niet veder rijden. Ik moet dus mijn dynamo vervangen of laten reviseren denk ik? Iniedengeval zeer bedank voor de hulp!
70 km
Eerst de spanningsregelaar op de dynamo vernieuwen, kost iets van 20 euro. Schroefjes los oude eruit en de nieuwe erin. Grote kans dat het daarmee verholpen is. Zo niet, dan zou de diodeplaat in de dynamo defekt kunnen zijn.
Kost 10 euro als je het zelf doet (soldeerbout vereist)
MJ
6.400 km
Nogmaals bedankt voor je advies heb eerst de spannings regelaar geprobeerd zelf dynamo uitgebouwd en regelaar vv overal mooi bijkomen trouwens! Dynamo laat nu weer goed accu ook vv want deze heeft het niet overleeft
70 km
