BMW 3-Serie: Elektronica probleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: M3
Hallo.
Ik heb een probleem met mijn M3.
Eergisteren deed mijn radio 16.9 het niet meer. na dat ik de zekering er uitgehaald heb en er weer in deed hij het weer.
Gisteren had ik het zelfde probleem. na het vervangen van de zekeringen was het niet opgelost.
Toen heb ik de min pool van de accu verwijderen om alles te resetten. geen resultaat.
Toen alle zekeringen gecontroleerd niks was stuk. maar nu zijn nog meer dingen stuk.
Knipperlichten doen het wel maar dat geeft hij niet aan, geen geklik en geen lampje in me dashboard.
Als ik een deur open doe geeft hij dat niet aan in de dashboard.
lampen geven geen melding als ik die aanlaat na het verwijderen van de sleutel.
klok kan niet worden ingesteld.
en de radio doet het nog niet,
Ik ben gister naar een garage geweest, (geen bmw dealer) die dacht misschien aan een storing in het Can-Bus systeem.
Wat kan ik hier aan doen? of kan dat alleen een dealer dit verhelpen? of heb ik nu een groot probleem met me elektronica??
Met vriendelijke groet,
GJ
Gilsie
al 14 jaar lid
Als je meer uitval hebt na het checken van de zekeringen is daarmee iets mis gegaan, check nogmaals alle zekeringen. Evt eruit trekken en doormeten voor de zekerheid. Blijkbaar krijgt de checkmodule geen spanning meer.
MJ 6.400 km Reageer
Bedankt voor u reactie.
Is het dan beter om de accu te ontkoppelen?
b.v.d.
Gilsie Topicstarter 55 km Reageer
