BMW 3-Serie: deur wil niet open, wel van de cv
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Hallo mede gebruikers
Ik heb een probleem met mijn linker deur.
Als ik de centrale deurvergrendeling open doe, werkt alles perfect.
maar als ik aan de hendel trek gaat mijn deur met heeeeel veel moeite open.
ik zelf denk dat het aan het slot licht.
weet iemand hier een oplossing voor??
Ook gaat af en toe het airback lampje branden, heeft iemand hiet ook een oplossing voor.
Met Vriendelijke groet
Cor de Heer
GeerenGoor
245 km
al 17 jaar lid
gaat je venster nog omlaag ? als je venster niet omlaag gaat kneld de venster vanboven in de rubber en kan zijn dat daardoor de deur moeilijk opengaat
Die gaat gewoon open en dicht, het venster is het niet.
Als ik het venster open heb, en dan probeer om de deur open te doen blijft het probleem.
GeerenGoor Topicstarter 245 km Reageer
Gaat die van binnenuit wel goed open?
Bij mijn e34 heb ik een keer achter een slotmechanisme moeten vervangen, deur ging toen helemaal niet meer open.
Die dingen gaan af en toe wel eens kapot.
Wachten tot die helemaal niet meer open gaat is niet slim, je moet dan veel gaan slopen om er bij te kunnen komen.
Allen bedankt voor het helpen oplossen van dit probleem.
Ik ben naar de garage gegaan, en die heeft het gemaakt.
Het is een electries slot met een metalen plaatje er op, en na verloop van jaren gaat die slijten.
hij heeft er een stukje aan gelast, en het probleem is weer voor jaren verholpen.
Groetjes Cor
