hallo ,
probleem 1 :
ik heb verlede maand een kleine frontale aanrijding gehad (koplampen kapot , grill houder kapot capo beetje gedeukt , plastiekwerk aan de radiator en onderkant kapot..) , nu heb ik me vrijdag nieuwe onderdelen gehaald en geplaats en tijdens het eerste korte testritje bleek alles in orde te zijn , nu ben ik gisteren avond even gaan cruisen en de temperatuur meter bleef constant staan , en opeens vliegt hij regelrecht naar het rood en kwam er stoomontwikkeling vanuit de radiator. het voertuig heeft ook wel de ganse maand in de koude vries gestaan gehad mischien dat de waterpomp vast zit of de thermostaat?
probleem 2:
het betreft dus een E36 cabrio van '98 waarvan de vensters normaal vanzelf zakken en omhoog gaan als je de deur opendoet ,
maar deze doen het nietmeer ze blijven om de onderste stand staan en redelijk irritant bij regenweer hehe , de venster aan passagier kant flipt ook soms als ik een bocht neem dan gaat ze de ganse bocht door op en af op en af op en af ...ik heb dit ook ooit aan de hand gehad met een e36coupé en daar had ik de ophangingsrubbers en schokdempers vervangen en toen was het opeens opgelost, ik heb het ook gedaan met de cabrio maar met deze is het dus niet opgelost hehe, het reset systeem heb ik ook al geprobeert maar werkt ook niet , mischien een contactje kapot maar waar zou ik dat ergens vinden ? aan de deurklink zelf?
mvg,
dwiep
2) Er zitten contactjes achter de deurklink in de deur. die sneuvelen wel eens.
