eens in de ca 10 weken is de accu (bijna) leeg,
auto start dan niet meer uit zichzelf
radio etc blijven wel werken geheugen, datum etc blijven er in staan.
auto is bij bmw uitgelezen, geen storingen.
accu is 3 maanden oud, bosch 95 ah, 800 a cca
als je de accu test op het moment dat hij niet start keurt tester de accu af 234 a (en) van 800 a (en)
opstarten, 10 minuten rijden en accu test goed
ook bij kou afgelopen weken geen problemen gehad, en er staat geen verlichting oid aan
lekke diode in dynamo ?
enige ander klacht, scherm navigatie valt af en toe uit, blijft dan wel doorspelen
Verwarmde buitenspiegels kunnen bij deze klacht ook weleens de oorzaak zijn.
Verder zoeken: Zekering van delen van kabelboom afzonderlijk verwijderen tot lege accu niet meer optreedt. Dan effect van loskoppelen van afzonderlijke componenten binnen zo'n groep waarnemen. Versneld kan dit door de (lek-)stroom te meten over de polen van de accu = i_beveiligingsmodule + i_component_1 + ......
