BMW 5-Serie: af en toe niet aanslaan 525d 2003 geen dtc
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525d
ik heb een 525 d uit 2003 die af en toe niet aan wil slaan, start wel vlot rond.
geeft geen foutcodes en retour op de verstuivers is goed.
als de storing zich voordoet start hij naa een tijdje proberen wel.
heeft het nu 5 keer gehad in 6 maanden.
albert1977
815 km
De opvoerpomp links onder de dorpel vooraan eens goed nazien.
Als hij niet aanslaat, klop eens op de plaat onder, of de pomp niet geblokkeerd zit.
Ook de stekker van de opvoerpomp en het relais nazien op inbranding.
Ook wij hadden een soort gelijk probleem met een 525d,wou niet meer dan 3000 rpm draaien,bij ons was er wel een storing:opvoerdruk.
De pomp bij de dorpel was de boosdoener leverde 2-2.5 bar,later hield de pomp er helemaal met op.
Nieuwe pomp gemonteerd en de opvoerdruk was nu 4 bar bij alle toerentallen.
Deze bmw had 300 dkm gedraaid.
Zal op werk nog even zoeken naar de foutcode.
Douwe
dfc
1.705 km
