BMW 5-Serie: E39 530D 1999 - Airco houdt ermee op
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 530D
Plotseling is mijn airco ermee opgehouden.
De ECC unit heb ik recent vervangen (zie eerdere psoting, probleempje met teveel koude lucht).
Alles schijnt nog te werken behalve de koude lucht instroom.
Bedieningsunit heeft voeding, lampje van de bedieningsknop van de airco gaat ook aan/uit, temp regeling werkt echter alleen voor hogere temperaturen dan de buitenlucht
ALs ik de airco inschakel hoor ik nergens een relais klikken, hoort dit? Ook grijpt volgens mij de aircopomp niet aan.
Kan dit een relais zijn, of een zekering?Zekeringen in het dashboard zijn allemaal nog heel. Waar kan ik eventueel stuurspanning voor de aircopomp (welk relais zit waar) meten?
Caspar1549
685 km
Als je de airco inschakelt, dan zou je die wel moeten horen loeien toch..Of is dat niet het geval?
Probleem opgelost.
Was de controle unit.
Interne ventilatortje defect, schijnt vaker voor te komen
Caspar1549 Topicstarter 685 km Reageer
