BMW 1-serie 2009: Afneembare trekhaak
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: N43B20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 105
Ik heb een BMW serie 1 Cabrio overgenomen.
Er zit een afneembare verticale trekhaak op ( originele BMW ). Maar wil hem erop zetten maar blijft niet zitten.
De reden is dat de grote vergrendelingsknop met slotje blijft vastzitten. En staat in de niet blokkeer stand.
Zo te zien is hij nog nooit gebruikt, dus vermoed dat de stift binnenin vast zit door veroudert vet ofzo.
Nu kwam ik een keer een handleiding/filmpje tegen hoe je alles kunt demonteren om schoon te maken.
Wie kan mij verder helpen !!!
Hoor graag van iemand.
donar
270 km
al 17 jaar lid
flink inspuiten met WD40 en wat 'rommelen' met het insteken. Dan zul je zien dat hij plots wel erin klikt
Wel de juiste gebruiken, de WD-40 Multi-Use Product Classic.
WD40 is namelijk een merknaam en voert verschillende producten.
Hans4040 123.030 km Reageer
Heb het geprobeerd, geen goed resultaat. Gezien het feit dat hij volgens mij nog nooit is gebruikt is het vet binnenin hard is geworden. Dus wil eigenlijk de stift eruit halen.
Maar Hoe !!!!!!
donar Topicstarter 270 km Reageer
maak het eens warm met fohn/verfstripper, wellicht dat het vet smelt? (oppassen voor je brandstoftank)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
