BMW 1-serie 2017: Zwakke start met een klein beetje lekkende koelvoeistof
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Motorcode: B38B15A, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 100
Goedemiddag, ik heb 1,5 jaar geleden een BMW 118I gekocht. Dit betreft een import uit Duitsland en komt uit de lease. Onderhoud is altijd volledig gedaan, dit heb ik gecheckt bij de betreffende BMW dealer in Duitsland. Er staat nu ~145.000 km op de teller.
Nu ongeveer 3 maanden geleden kwam ik er tijdens het rijden achter dat de koelvloeistof lekte door een bericht op het dashboard dat de motor oververhit was. Dus ik heb de auto teruggebracht naar de garage die aangeven dat het oliefilterhuis kapot is. Ze hebben deze vervangen en ik reed weer door.
Toen 2 maanden geleden kwam ik er bij een wekelijkse check achter dat er nog steeds koelvloeistof lekt. Nu ongeveer 0,5 liter per week. Ik breng de auto terug naar de garage waar ze aangeven dat het een probleem met de turbo kan zijn. Ze sturen deze op naar de fabrikant en zetten hem na check weer terug. Echter bleef de koelvloeistof lekken met dezelfde hoeveelheid.
Hierna heb ik hem naar een andere garage gebracht waar ze een grote beurt, apk en het systeem wederom onder druk gezet hebben. Ze geven aan dat er geen druk ontsnapt en dat er verder geen externe lekkage is. Toch blijft er ongeveer 0,5 liter koelvloeistof verdwijnen per week. Ik weet niet of dit rijdend gebeurd of ook in stilstand. Ook merk ik de afgelopen maand dat de motor goed start maar als ik wil wegrijden schokt de auto en sloeg hij laatste zelfs af (automaat). Wanneer ik de eerste 100 meter gereden heb, rijdt de auto verder prima.
Wat kan hier het euvel zijn?
Musixz
al 2 jaar lid
Hoe ziet de koelvloeistof er uit ..., schoon en "helder" van kleur, of bruin en vies ?
komt er witte rook uit de uitlaat ?
Als er na het afpersen van het koelsysteem geen druk verlies is,
is het waarschijnlijk een kleine lekkage, en/of er zit een flinke luchtbel in het systeem,
Je zegt dat de garage geen externe lekkage heeft gevonden,
interne lekkage misschien ? koppakking / scheurtje in cilinderkop.....,
Laat eens een lektest doen om de koppakking uit te sluiten of juist als oorzaak aan te merken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
