dit was voor een sleutel
maar ik heb een losse afstandbediening met een rood en een grijs knopje
iemand hier een gebruiksaanwijzing van om hem in telezen
heb je nog een E36 type? zo ja dan moet je even kijken wat voor module je hebt...die vind je achter je dashboardkast meestal als je geluk hebt zit er een roze draad aan die uit de module komt en nergens naar toe gaat...evt afgeschermd als je die aan massa houd en dan de knopjes indrukken van beide afstandbedieningen als het goed is piept het alarm een x dan zijn ze ingeregeld
heb een e36 van 98. is een standaard alarm vanaf de dealer ingebouwd. weet zo niet het type, heb de papieren in de auto liggen. zit wel een certeficaat bij klasse 3.
[quote=gerard bmw 320i]heb een e36 van 98. is een standaard alarm vanaf de dealer ingebouwd. weet zo niet het type, heb de papieren in de auto liggen. zit wel een certeficaat bij klasse 3.[/quote]
kijk deze foto maar dit is de module...die zit achter je dashboardkastje..en doe dan wat ik je hierboven zei...zit een roze draadje die komt uit de module of zit in de module(misschien even voorzichtig losklikken) zit iig niet aan de stekkers...als je hem niet ziet dan kan je hem niet zelf inleren.
(geen andere draden proberen tegen masa te houden! kan zo even geen foto vinden waar die draad op staat)
