BMW 3-Serie: Afstands bediening op cv e36
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318
Beste
Wij willen afstands bediening plaatsen op een 318i E36.
Welke kleuren moeten we nemen,en van waar (deur of doos)
Bedankt al vast
MEDA
215 km
al 17 jaar lid
Ik zou eens beginnen om in het schema te kijken..
Is het een universele kit ?
Gr Stefan
Ja het is een univercieel kitje en dat willen we zetten op de bestaande cv
groetjes
MEDA Topicstarter 215 km Reageer
Ik heb dit een tijdje geleden bij mn 325 coupe uit 92 gedaan.
+ kan je bij je contact weghalen, is een rode draad.
- kan je vinden thv je kuiten als je op bestuurders stoel zit, dan aan de linkerzijde (rechtsboven de hevel om je motorkap te openen. Hier zitten meerdere massadraden (zwart) aangesloten.
De lock en unlock heb ik zelf bijgestekkerd op de ZKE module. Deze zit achter het dashboardkastje, hier kan je een witte stekker uit halen, als je het witte hoesje van de stekker af haalt staan er nummers op de stekker zelf. nummer 24 en 25 heb ik bijgestekkerd, dit is voor de lock en unlock.
Veel succes!
stefan84 en WwouterA: Bedankt jongens, is gelukt
Groetjes
