Mijn probleem is al eerder gemeld maar er was nog geen goedkope oplossing aangedragen.
"het display van de kachel/klimat control ging spontaan aan en uit. Als het uit is is gaan ook de ventilatoren van de airco en kachel uit, somt blijft hij het zolang de motor loopt gewoon doen maar ook vaak net een knipperbol".
Ik had hetzelfde probleem!
Op marktplaats.nl zijn 3 aanbieders die het paneeltje kunnen repareren voor v.a. 75 euro!!!!!
Even wezen Googlen en volgende oplossing gevonden:
http://frontiernet.net/~Papi/Clim_Ctrl.h...
Voor ongeveer 75 cent een Tantaan condensator gekocht van 1.0 uF en vervangen (zie website voor instructies).
Vandaag paneel terug gezet en (nog) geen problemen gehad!
Succes met solderen!
Groet,
Bas
ik heb laatste tijd ook last van uitval...ik ga dit ook eens proberen want vind het zonde om hem te vervangen aangezien display perfect is verder
maakt het iets uit wat voor type condensator je gebruikt (behalve dat hij van 1.0 uF is) ? weet zo niet welke ze op voorrraad hebben > ga vanmiddag checken...
alvast bedankt voor de link.
Groeten
