BMW 3-Serie: vreemd geluid uit versnellingsbak m3 e46!!
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3200
hoi ,,ben pas eigenaar van n supermooie m3 cabrio van 2003..heb m zonder garantie gekocht bij n bmw specialist?..dom.
tijdens de proefrit reed hij perfect..
.maar heb n vreemd nu n probleem..
als ik in zijn 3 rijd bij lage snelheid..rond de 50 km ..dan hoor ik t geluid van n wiellager n bonkend geluid en je voelt t ook......trap ik de koppelijng in dan is t weg..dus volgens mij is t dan n bak lager of zo iets..
dit is alleen in zijn 3 en bij n bepaalde snelheid..
heeft iemand dit wel eens meegmaakt?
hoor t graag...groetjes Rob
cabrio1961
500 km
al 17 jaar lid
ik adviseer om te stoppen met rijden
ik heb het namelijk ook en er zit een scheur in mijn ophangingspunt in het chasi
heb mijn auto ook naar den haag gebracht naar iemand die ik ken en die repareerd het voor 400 (zwart) hij heeft namelijk al meerdere gedaan en het hele onderstel moet los
het geluid wat je hoord is in het begin een beetje bonken en knarsen
maar nu leek het gewoon alsof mijn hele achteras los zat
geef me anders even een belletje
0629064904
Het hoeft niet per direct het Sub-Frame te zijn. Ja de E46 modelen heeft dit probleem dat het uit de chassie scheurt en tot metaal bonken geluid veroorzaakt. Echter dat komt alleen voor als je optrekt en naar achter gaat en bij het schakelen. Misschien handig om de hardyschijf te laten controleren evenals de subframe punten.
Ik zou liever dit probleem bij BMW dealer voor leggen want die kunnen het voor jou onder collance regeling iets treffen qua kosten gezien jou auto van 2003 is.
Die van mijn had ook een scheur ben ik achtergekomen maar, is door de vorige eigenaar "gemaakt" het geluid komt weer terug vooral als ik snel naar achter wil of veel van een helling naar achter wilt. Kortom ik ga die van opnieuw laten maken professioneel. Becking weet jij iemand anders die in Den-Haag iets goedkoper kan laten maken dan voor 400 euro??.
400,- is niet veel geld voor dat te laten maken,vergis je niet,er gaat een hoop werk in zitten,het hele subframe moet weg gehaald worden,de uitlaat,tank etc..
Bij de E36 komt dit ook vaak voor..
Het beste is om dit van binnen te versterken dmv een plaat,dus niet alleen repareren van de onderkant want het komt vroeg of laat gewoon terug..
Bij de E36 je vanuit binnen een gat maken ( anders kom je er niet bij ) en dan versterken,dan weet je zeker dat het goed is,en 'niet' meer gebeuren kan.
Vaak gaat dat kapot als je eerst achteruit rijd,en dan ineens volgas in de 1 weg trekt,daar komen zoveel krachten op,dat het snel wilt scheuren,niet van 1 keer natuurlijk maar je weet nooit hoe er mee om is gegaan.
Gr Stefan
vegito
ik zou zeggen ga bij die man langs
ik heb zelf gezien hoeveel werk het is het is namelijk meer dan een dag werk
misschien dat hij het ook voor 350 euro kan maken
maar stop dan serieus met rijden want anders kan je je hele achterkant gaan vervangen
bel me anders even want ik ga binnenkort langs want mijn auto staat er nog ivm spuitwerk
wat ze als oorzaak geven is inderdaad het harde optrekken en dat de auto misschien een keer iets getrokken heeft met het sleepoog
Het onderstel zal er niet geluid onderuit donderen..
Maar goedkoop = duurkoop zeggen ze wel eens..
Ieder zijn eigen keus..
Zou het kunnen dat het door een trekhaak ook dit soort klachten kan veroorzaken?. Die van mij heeft wel een trekhaak niet dat ik het zelf gebruik ofzo alleen handig bij mensen die niet kunnen parkeren maar, dat kan ook juist de oorzaak zijn bij vroegtijdig scheuren van het chassie?.
dat hij scheurt bij het trekken van een aanhanger lijkt me niet echt..
eerder door verkeerd gebruik of het 'verkrachten' van de auto..
