BMW 3-Serie: Stuur staat kwart naat rechts na het vervangen Draagarmen E46
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0
Hallo beste leden,
Ik heb volgende probleem:
Ik heb beide draagarmen vervangen voorzijde incl. de draagarmrubbers.
Rachterkant geen probleem.
Linkerkant staat het wiel een stukje naar achteren vergeleken met de rechterkant. Dus de 2 wielen voorkant staan niet in 1 lijn loodrecht. En het stuur staat een kwart naar links. De auto rijdt verder goed recht, geen trillingen.
Doe ik de oude draagarm links weer terug dat is al het probleem opgelost, dus stuur recht, en de wielen staan loodrecht in 1 lijn tegenover elkaar i.c.m. nieuwe draagarm rechts.
Wie herkent dit probleem? Wat kan ik doen om alsnog de nieuwe draagarm links erin te houden en dat de wielen 1 lijn staan en het stuur recht.
HELP!!!
Bedankt voor de reacties alvast...
P.S. Als jullie vragen hebben, laat het me dan graag weten. Bedankt
vwboratdii
2.840 km
al 18 jaar lid
Niemand enig idee?
vwboratdii Topicstarter 2.840 km Reageer
Heb je wel de juiste draagarm?
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo Hans,
De draagarm is de juiste. Aan de rechterkant past het in een keer. Linkerkant moest ik het wiel naar achteren duwen (2 cm) om het te laten passen. De oude draagarm past in een keer. Ik zie met mijn ogen geen verschil in de draagarmen.
Als er 2 cm verschil in zit kan het nooit de juiste zijn...
Ik zou maar even teruggaan naar de leverancier.
mvg,
Hans.
