BMW 3-Serie: Airco problemen 320d uit 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: m47
Hallo allemaal,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Ik heb een 320d waar de airco niet doet .Ik ben erachter gekomen toen afgelopen maand toen zo warm weer was en ik dacht komt geen koude lucht.
Ik dacht moest alleen bijgevuld worden .Dus ik heb hem bijgevuld toen draaide de aircopomp direct maar de airco ventilator niet(vebtilator tussen de radiateur en motor
).En geen koude lucht.In de auto hoorde ik via de middenluchtroosters en fluitend geluid .
Mijn vraag is hoe krijg de airco weer an de gang?
Andere ventilator of andere pomp.
dennisdegriek
275 km
Je zegt "ik heb hem bijgevuld" heb je dat echt zelf gedaan of laten doen?
Arnold684 2.990 km Reageer
Zelf bijgevuld met dit spul:
http://www.mekotrading.com/
dennisdegriek Topicstarter 275 km Reageer
Hallo, dit is de grootste troep die je kunt kopen!!!!!!!
Er zit nl. niet alleen koudemiddel in maar ook olie.
Olie is het probleem, deze olie is niet voor alle systemen geschikt.
Verkeerde olie kan je in de toekomst een dure reparatie bezorgen.
Ook zit er vaak een lekstopper in deze flesjes. Deze lekstopper reageert
op vocht. Indien je vocht in het systeem hebt zal deze lekstopper kunnen
uitharden in je systeem. Resultaat: een verstopping in je systeem.
Helaas worden deze risico's niet bij verkoop verteld.
Ook zal 1 flesje niet voldoende zijn voor jou auto, dus een 2e flesje erbij.
Dus ook 2x olie in je systeem.
Je had beter naar een aircobedrijf kunnen gaan. Die hadden eerst onderzocht
waarom je systeem leeg is / te weinig koudemiddel bevat.
Helaas, maar goedkoop is vaak duurkoop.
Succes, Pascal
Ja dat is ook zo maar ik dacht kan altijd proberen.
Maar de aircopomp van me auto draar gewoon maar de ventilator niet en komt ook geen koude lucht uit.
Dat zal toch niet door dat middel kunnen zijn?
Laat eerst ff de drukken checken, dan kan ik
je proberen een betere oplossing te geven.
Bij te weinig koudemiddel zal je pomp wel
draaien maar geen koude lucht produceren.
Grtz, Pascal
De druk is door jouw bijvullen waarschijnlijk net hoog genoeg waardoor de pomp wel zijn aansturing krijgt maar voor het hele proces in de installatie moet er wel de juiste hoeveelheid koudemiddel inzitten, zoals Pascal al aangeeft zul je de wagen toch bij een bedrijf moeten aanbieden die er de juiste apparatuur voor heeft om hem eerst leeg te halen en af te vullen met de juiste hoeveelheid en zij kunnen dan meteen zien hoe de hoge en lage druk zich verhouden.
Als die drukken goed zijn en je hebt nog geen koude lucht dan kunnen we ermee verder, eerder niet.
