Heb een storing in de airco zitten.. pomp bouwt geen druk op en pomp is al vervangen... Nu is ons vermoeden dat het expansieventiel vast zit..
Is er iemand die kan zeggen of die makkelijk te vervangen is en waar ie zit??
mvg Alfred
heb je helemaal geen druk in het systeem? of geen druk bij hoge of lage druk gedeelte niet.
