Het probleem was als volgt:
Ik kocht deze auto, maar het probleem was dat de tempratuur sensor slechte waarde's aangaf, nou hadden ik en de koper afgesproken dat de temp sensor zou worden vervangen bij de dealer waar hij in onderhoud is.
Ik dus accoord, sensor vervangen, hetzelfde probleem.
Het probleem is als volgt, ik start de motor, koud, en de tempratuur loopt snel op naar het midden, en vervolgens langzaam naar rood, waar deze ook blijft staan. Ik heb al een thermometer in de radiateur gelegd en die geeft +- 84 graden aan, ook is vervangen: thermostaat, radiateur, waterpomp (radiateur lekte wat, en de rest preventief).
Wat ik heb gedaan is de bedrading door gemeten, dat is in orde, geen massacontact oid, en een ander tellerhuis erin gedaan, maar precies dezelfde weergave. De sensor is nieuw, en van bmw (1-polig met een bruine kop). Dus de componenten zijn goed, heeft iemand enig idee wat het nog kan zijn of wat ik nog kan testen, ik zat nu alleen nog te denken aan een slechte massa...
De motor zal toch niet echt warm lopen? Ik heb er nou 2000km mee gereden, en geen symptonen van overhitting, als hij echt zo warm was dan stond ik allang aan de kant toch?
Ik hoop dat iemand mij hulp kan bieden!
Mvg,
Mike
geen lucht meer in je systeem ?
als het goed is heb je in de kop een sensor zitten die alleen voor de meter op je dashbord is,een zwarte dacht ik,ernaast zit een groene en deze is de kvs temp.sensor voor de DME.
dus als je zelf de temperatuur meet met de meter in het rood,dan meet je 84 graden ? wat meet je dan als de meter in het midden staat ?nu je er inmiddels al 2000 km mee hebt gereden zou ik haast zeggen dat het niet 'ernstig' is omdat normaal de kop + koppakking erg gevoelig hiervoor is.
worden de slangen incl de radiator even warm als de motor op temperatuur is ?
Stefan
