BMW 5-Serie: muziekinstallatie
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.9 m5
kan mij misschien iemand zeggen of ik versterkers kan plaatsen in nen m5 de stroomvoorziening is geen probleem aangezien die achteraan ligt maar hoe zit dat met de signaalkabels zijn daar ergens aansluitingspunten voor ??? bv aan de tvmodule ofaan de navigatielezer ofzo achteraan , misschien onder de hoedeplank??? of zouden er achteraan aan de radio aansluitingen zitten ??durf er azo nie aan te beginnen door die airbags ken mijn eigen .heb al gezien dat men soundsystems kan kopen bij bmw dus er moeten er toch voorzieningen voor zijn he . kan mij azo nie voorstellen da ze daar ook den helft van den wagen uit gaan breken voor ne kabel of twee maar heb alles nu eenmaal liggen van vorige uitbouw en als het daar gaat zou het bij mij ook moeten kunnen niet . superkrakken die ulder geroepen voelen laat ma horen he alvast bedankt bye bye
nerio
470 km
als het goed is moet op je radio achteraan een blauw draadje zijn die je gebruikt voor je antenne als je een electrische heb en dat draadje moet je ook gebruiken voor je versterker.
laterz alex
jaja da blauw draadje da ken ik achteraan ne radio das om de versterkers te laten gaan of uitteleggen als de radio uit is voor het stroomgebruik uitteleggen maar ik bedoelde eigenlijk die kabel met die grote stekkers niet het kabeltje dat er tussen ligt .de kabel die je van de radio naar den input moet steken dus .trouwens de antenne bij ne m5 zit in de achterruit en niet electrisch dus maar alvast bedankt voor u reactie sexy lexy10 ga da nog eens bestuderen in mijne koffer wa der allemaal zit misschien da er ergens plug ins zijn op de navigatie of den dvd of cd lezer. allez alvast bedant voor uwe tijd doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
nerio Topicstarter 470 km Reageer
zit achter je radio niet een output stekker?
ja da zou goed kunnen maar ik durf eerlijk gezegd nie te beginnen aan uitmonteren van de radio zou nie weten hoe ik moe beginnen en lang het handschoenkastje er uit te halen zit ik mee diene airbag he dermee heb wa schrik der voor zou nie weten hoe ik de radio er moe uithalen das azo ene met tv en al he azo een groot geval en zie nergens gaatjes of vijzen om den boel der uit te halen en azo maar beginnen prutsen zie ik ook nie zitten t is ne m5 he geene ouwe golf hahaha bij mijn vorige bmw brak ik gans da interieur der uit maar bij deze ben ik toch wa voorzichtiger geworden zal is in de garage moeten informeren waarschijnlijk
ja nee ik zou ook voorzichtig zijn ben ik ook met mijn bmw weliswaar geen m5 maar toch kijk anders eens in de hanleidingen van radio/auto daar staat het meestal ook wel in
laterz alex
awel daar zegt ge nog zoiets dak daar nog nie heb op gedacht amai oke ga die is rap pakken se bedankt tot laters
heb eens gezien en nope der sta niks van beschreven over de achterzijde van de radio heb wel het type proffesional dus waarschijnlijk zal er wel een output zen maar hoe kan ik die der dan uithalen he
das de vraag zou die misschien vastgeschroeft zitten achter de sierlijsten op het daschbord??en hoe krijg ik die er af zonder schade te hebben.
meestal is het gewoon een klik systeem
oke gaan is zien wa ik kan vinden bedankt sexy lexy voor de samenwerking
groetjes en laat wel iets horen als ik het vind
de radio is er uit maar er zen geen output fisches te zien op de radio deju op naar t volgende probleem kga nog wa verder zoeken maar azo ne boel kabels brrrrrrrrr krijg der al kiekevel van.
achterin je kofferbak zit je radio-module als je navi hebt. Deze hebben geen rca-outputs. Wat wil je aansluiten dan?
goeiemorgend bmwwillem ik zou graag mijn versterkers voor mijn muziekinstallatie willen plaatsen maar vind nergens ne outputvan de radio heb deze der uitgehaald gisteren maar der zijn geen signaalkabels aanwezig daar dus ik dacht aangezien men via bmw soundsystems kan bekomen met subwoofers dat er toch ergens rca aansluitingen moeten te vinden zijn
versterkers aansluiten op een origineel bmw systeem is niet geheel eenvoudig en aardig veel werk.
BMWWillem, aangezien ik met hetzelfde dilemma zit....zou je stapsgewijs willen aangeven hoe we te werk moeten gaan om een versterker aan te sluiten op de OEM BMW radio? Heb je een RF-modulator nodig?
je hebt speaker-line adapters nodig, deze maken van speakersignalen laag voltage rca- signalen.
klinkt al goed willem kan ik deze bekomen via bmw of kan ik daar gewoon achter gaan bij een speciaalzaak voor audiomaterialen en hoe gaat dit dan in zijn werk, moeten deze aangesloten worden via een speaker of dergelijke?had anders al aan het denken geweest om een afzonderlijke radio te monteren in het skiluik met afstandsbediening . alvast bedankt he willem groetjesssss
deze kun je halen bij een autoradio-zaak of inbouw-center. je takt je normale speaker aansluitingen af en zet ze dan via de adapter op de versterkeringang. Vanuit je versterker ga je direkt naar je speakers toe want anders heb je een hoop storingen
mooi mooi ik ga der nog direct achter gaan luisteren se, da zou de oplossing zijn se ;owkee willem in ieder geval al zeer wel bedankt he voor je reactie en ik laat wel iets weten als het werk . BEDANKT !!!!!
houd met 1 ding rekening, BMW is een van de grootste klote auto's als het gaat om achteraf versterkers inbouwen, en dan bedoel ik storingen over je speakers zoals het motorgeluid
Weet er iemand waar ik mijn muziekinstallatie kan laten plaatsen voor mijn auto aangzien ik geen tijd heb regio oost vlaanderen thx
[quote=scarface79]Weet er iemand waar ik mijn muziekinstallatie kan laten plaatsen voor mijn auto aangzien ik geen tijd heb regio oost vlaanderen thx[/quote]
Je moet even een nieuw topic openen..dit is inmiddels bijna 3 jaar oud!
Waar je het kan laten plaatsen ? bij een plaatselijke audiozaak/garage bij je in de buurt ?
Gr Stefan
