BMW 5-Serie: auto staat voor ongelijk in hoogte
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 523i
hallo
ik ben er achter gekomen dat ik ruim 1a2 cm hoogte verschil heb in de wielkasten ik stoor mij hier enorm aan bestuurders kant staat de auto van voor dus hoger waar kan dit nou aan liggen heb alles nagekeken enze de veren zijn goed mss dat er iemand hier ervaring er mee heeft
het gaat om een 523i touring met luchtbalgen achter
alvast bedankt
e32driver
720 km
al 13 jaar lid
achter staat hij wel gelijk ?
Niet een stukje van je schroefveer afgebroken ?
Beide kanten dezelfde / leefdtijd veer ?
kaleido 1 158.695 km Reageer
achter zie ik niks ......schroefveer?????? waar bijde kanten zitten volgens mij de zelfde veer leeftijd geen idee
alvast bedankt
e32driver Topicstarter 720 km Reageer
Krik de auto per wiel op, voor. Dan is de veer niet langer ingedrukt en kan je de lengte meten en valt een breuk eerder op.
MJ 6.400 km Reageer
dat is een goeie dit ga ik morgen gelijk doen ....het is wel raar hoor het valt me nu pas op
bedankt
Bij het opkrikken , dus volledig onbelast zal de veer nog steeds belast zijn , dus de lengte l en r hetzelfde , je kunt wel zien of er een stukje van de schroefveer is afgebroken.
Om lengte verschil te kunnen meten van de schroefveer , zal deze geheel gedemonteerd moeten worden.
Staat de auto wel totaal vlak , dus niet met 1 wiel iets op een bultje of de andere in een kuil ?
Is dat zo? Ik heb het idee dat als de auto op de grond staat de veer meer ingedrukt is dan dat het gewicht eraf is via de krik. Maar ik kan me vergissen.......
MJ 6.400 km Reageer
MJ ik denk dat we elkaar niet goed begrijpen.
Als de auto op de wielen staat is de veer inderdaad verder ingedrukt dan in onbelaste toestand , dus met de wielen van de grond , maar de veer zit nog steeds onder spanning , anders zou hij er wel onderuit vallen.
Om daadwerkelijk het lengte verschil van de veer te kunnen meten , zal hij er toch geheel onderuit moeten.
Ik had het zelfde probleem met een E36 heb, de veren achteraan zijn beiden vervangen door nieuwe het probleem bleef het zelfde.
Ik vermoed dat het normale slijtage is (metaal moeheid of zo ? ) Van de auto.
Vroeger heb ik weleens gehoord dat leeg auto's links iets hoger staan ingesteld vanaf de fabriek.
Met de chauffeur ( = één persoon links, het meest voorkomende gebruik ) staat de auto precies gelijk / horizontaal.
Is dit wellicht de reden van je scheefstand ?
