BMW 5-Serie: motor telkens overhit
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525tds
hallo
mijn motor was overhit geraakt ,daarbij was er een scheur in de radiator
heb ik dus vervangen maar de dag later weer overhit
wat kan het probleem zijn? heb geen waterverlies meer
alf 007
al 13 jaar lid
waterpomp demonteren; waarschijnlijk schoepenwiel los op asje
asx
6.425 km
Beste,
Waarschijnlijk zit er een luchtbel in je radiator, je moet hem ontluchten dan is het probleem opgelost.
Aggiej
95 km
hallo
het probleem is dus nog niet opgelost
heb ondertussen radiator vervangen.waterpomp vervangen en thermostaat er tussenuit gedaan en nog steeds blijft hij overhit
weet iemand nog een ander oplossing?
grtz fred
alf 007Topicstarter
zeker dat je goed ontlucht hebt?
asx
6.425 km
Ontlucht op het exspansievat naast de radiateur , zwart plugje met een kruisje erop ?
kaleido 1
158.565 km
Ontluchten van deze motoren gaat normaal gesproken automatisch en mag geen probleem zijn, is de motor heet geworden door de gescheurde radiateur of is deze gescheurd omdat de motor heet werd? Zou het systeem toch eens laten afpersen, een kleine lekkage is vaak moeilijk zichtbaar, zeker als de motor warm/heet is.
gr Martin
GJBAutos
11.315 km
