Vandaag wilde de ruitensproeier voor de vooruit van mijn E39 Touring 2003 het niet meer doen wanneer de handel naar de bestuurder toe wordt getrokken. De ruitenwissers gaan wel een aantal keer hen en weer. De andere functies van de handel doen het wel. De sproeier doet het wel als de knop 's' wordt ingedrukt (intensief sproeien). Wat is het probleem en wat kan ik eraan doen?
Vriendelijke groet,
Gerard.
Achter de wielkuipbekleding rv
Om er beter bij te komen zou je het wiel ook eraf moeten halen
Ik heb het wiel eraf gehaald en de wielkuipbekleding gedeeltelijk losgeschroefd. Daar zitten drie - en dus niet twee - pompjes aflopend in grootte. De grootste dient voor het intensief sproeien, de middelste voor 'normaal' en de kleinste voor de lampensproeiers. De middelste heb ik gedemonteerd en met 12V op werking getest. Hij bleek het te doen. Vervolgens heb ik het pompje weer aan de stekker van de auto verbonden. Het bleek ook via de handel aan het stuur weer te werken en na plaatsing in het watervat volop te sproeien. Probleem opgelost zonder te weten wat er precies mis was.
" Probleem opgelost zonder te weten wat er precies mis was."
Slecht contact van de stekker geweest....
Als het goed is heb je 2 sproeierpompjes. 1 normaal en 1 intensief. (voorzijde)
Dan is het sproeierpomp defect voor normaal sproeien
TheGeneratorbuild
speed265 km
