hallo
het volgende doet zich voor mijn asc lampje op de kombi gaat eerst na starten uit, en daarna weer aan
en de auto draait dan ongeveer 1200 toeren dat duurt enkele min, dan zakt de motor in toeren ,en
vervolgens gaat het lampje van de automaatbak branden, dus dan branden ze allebij zowel asc
en het tandwieltje met de i in het midden en dit is niet de abs, mijn vraag is wat kan dit zijn is dit een bekend probleem??
ik weet dat ze allebij uit moeten gaan,
gr paulo peter
ik heb het inmiddels gevonden het was de voorsmoorklep in combi met gasklephuis,
die bij de computer van de automaatbak horen wissel je deze uit dan moet het wel een en dezelfde zijn, wat er ook opzat,
je hebt namelijk twee typen, een direct opgasklephuis en eentje met losse voorsmoorklep na montage van deze gingen de lampjes uit
hoop hiermee ook anderen te hebben geholpen,
wat mij betreft topic sluiten bedankt
gr paulo peter
