BMW 3-Serie: E36 316i bj 94 Vonkt niet meer
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hoi
Vorig week had ik mijn auto laten wassen(Bmw 316i coupe bj94),en na een stukje rijden, ging ie happeren een beetje en viel ie uit na dat wou ie niet meer starten het vonkte ook niet.
Anwb gebeld maar die zij dat het aan de krukassensor lag had hem laten slepen naar de garage die zij tegen me dat er vocht zeker in de ecu computer is terecht gekomen We hadden hem open Gemaakt en er zat idd vocht in droog geföhnd en aangesloten en het startte in 1 keer na rondje rijden en terug in garage stond motor half uur stil en toen deed ie het weer niet. Vandaag werd
Ie uitgelezen en kreeg te horen dat ie computer een gedeelte niet werkt. maar hij start wel en af en toe niet ook gelijk de krukassensor vervangen maar zonder resultaat. Bougies waren pas geleden vervangen nog en bougiekabels ook
ersino
al 14 jaar lid
Wat is precies je vraag? Het komt inderdaad vaker voor dat bij het wassen van de auto of een zware regenbui de computer nat wordt als de afvoeren verstopt zitten, en daar kan de computer van kapot gaan.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
mijn vraag is nou door wat kan het komen dat ie niet meer vonkt , Want heb gelijk een een andere ecu computer geplaatst en het was nog steeds het zelfde of moet ik hem eerst inleren, uitlezen ?
gr
ersino Topicstarter 55 km Reageer
Je hebt kans dat je EWS op de auto hebt zitten en dan kun je niet zo even een andere computer gebruiken omdat die niet overeenkomt met de start blokkering in de auto.
gr Martin
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad. De DME is vermoedelijk nat geworden, deze is achter de accu geplaatst onder de paravan. Vaak loopt deze kamer vol met water tijdens het wassen doordat de twee afvoerbuisjes tegen het brandschot verstopt zitten met vuil. Dit is te verhelpen door de buisjes schoon te maken en evt. een stukje af te snijden zodat de opening groter word. Ik heb de DME twee dagen binnenshuis laten drogen en daarna weer gemonteerd. Auto deed het weer perfect.
Mvg,
Jasper Dekker
