ik merk dat er, bij stationair toerental, druppels benzine lekken bij de bovenste stalen benzineleiding die aankomt aan het inlaatspruitstuk. de druppels lekken blijkbaar net op de plaats waar de klem (om beide leidingen aan motorblok te bevestigen) zich bevindt.
Ik zie de stalen benzineleidingen tot in het inlaatspruitstuk verdwijnen. Ik vermoed dus dat dit een kostelijke en moeilijke herstelling is, vermits het volgens mij geen lek in de rubberen benzineleiding is. Iemand ervaring?
ps. gelukkig kan ik op LPG rijden en lekt er enkel benzine bij het starten.
Het is wel wat werk maar wel te doen .
je kunt het inlaatspruitstuk voor de helft demonteren.
koop eerst twee nieuwe tussen pakkingen.
kijk goed of er niet meer slangetjes op half elf hangen.
want het is in een moeite besteld
goed kijken wat er los moet en je zult zien dat je
binnen 2uur alles opgelost hebt
groetjes
ferdiv
ferdiv3017build
speed675 km
