begon er in eens mee
dus eerst de thermostaat vervangen alles onlucht maar nog steeds hetzelfde als het blok op toeren komt wordt de kachel wel warm en als je bv voor stoplicht wacht wordt ie weer koud
Je kunt hem onderste boven monteren met het ontluchtingsgaatje naar beneden, Dan kan het heel moeilijk ontlluchten worden en blijft de thermostaat open staan.
Hoe - Wat - Waar - Waarom is het ontstaan ??
Gebruik de zoekfunctie en je word een stuk wijzer!
Controleer ook kachelkraan, lucht in systeem..
Hoe heb je die koppakking getest dan ?
