BMW 3-Serie: Turbo 318D?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000cc
Hallo, we zitten met volgende probleem op een 318D van 2004.
Wij hadden deze wagen overgenomen van een persoon nadat ie bij BMW een bestek had laten maken dat de turbo kapot was.
Dus hadden we afgesproken met die persoon dat hij niet meer mocht rijden met deze wagen tot vandaag...nu heeft de persoon blijven rijden met de wagen en vandaag is deze stilgevallen onderweg naar de garage...
Als we nu proberen te starten lukt het niet en je hoort de motor kloppen...
Heeft iemand ervaring met deze probleem?
Greetz.
Esco54
2.095 km
al 18 jaar lid
Koop terug draaien? Auto is niet meer in de staat zoals je hem kocht.
Als er een stuk van de turbo afgebroken is en in de motor gekomen ben je nog niet klaar.
Hetzelfde geldt als de motor op zijn motorolie op hol is geslagen. Kun je hem afschrijven.
Zit er nog olie in het carter?
oldford 117.985 km Reageer
Het zou goed kunnen zijn wat Oldford zegt, schoepen van turbo kapot / gebroken en in inlaattraject en motor terecht gekomen, met de nodige kosten + werk voor handen..
Gr Stefan
De schoepen zijn allemaal intact en je kunt ze draaien zonder speling...
Esco54 Topicstarter 2.095 km Reageer
Je hebt verschillende mogelijkheden. Zoals ik al zei koop terug draaien dan wel er van af zien.
Tweede mogelijkheid is de berijder aanklagen omdat deze de auto zonder toestemming meenam en dus de schade moet betalen.
Maar wat versta jij onder * kloppen * ?? Is dat echt rammelen / tikken / ratelen..
De wagen is terug binnen bij de bmw dealer die een diagnose had opgesteld met resultaat dat de turbo stuk was.
Nu hebben ze de wagen terug kunnen starten en zeggen ze dat de turbo niet stuk is maar de opvoerpomp in de brandstoftank...
Hun beweren dat de wagen niet wou starten omdat deze pomp waarschijnlijk vast zat???
De wagen start wel maar heeft geen trekkracht...Kan het door die opvoerpomp zijn? Iemand een idee aub?
Greetz.
Hoe kunne ze dan uberhaupt zeggen dat de turbo kapot is terwijl ze het nu in de opvoerpomp zoeken ??
Als de pomp kapot is, of de bedrading een slecht contact maakt kun je dat ook hebben.
Gr Stefan
Weet ik ook niet...maar volgens u kan het oorzaak van geen trekkracht toch van de opvoerpomp komen?
Greetz.
Nee kan niet. Als de opvoer pomp het niet doet loopt de motor ook niet. Zul je waarschijnlijk foutcodes in het geheugen krijgen van brandstofdruk problemen.
Gebrek aan trekkracht kan aan veel dingen liggen. Motor in noodloop, dichte uitlaat. Verstopping in de inlaat etc.
Je zult hem toch moeten laten uitlezen en daar laten oordelen aan de hand van sensor data etc. Zo kun je niets.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Op een andere forum heb ik juist gelezen dat brandstofpomp onder de wagen soms stuk kan gaan en je dan dezelfde symptonen hebt?
[quote=GJBAutos]Nee kan niet. Als de opvoer pomp het niet doet loopt de motor ook niet. Zul je waarschijnlijk foutcodes in het geheugen krijgen van brandstofdruk problemen.
gr Martin[/quote]
gewoon uitlezen, foutcodes hier maar ff neerzetten, en dan kunnen wij hier of de mensen op "dat andere forum" er misschien wat mee kunnen
gr
Mercury
Mercury 23.010 km Reageer
Als de pomp onder de auto het niet doet loopt de motor niet. Hij kan wel versleten zijn en dan te weinig brandstof leveren. Dan heb je kans dat ie het misschien nog doet.
Maar zoals al eerder, je moet hem laten uitlezen door iemand die er kijk op heeft. En eventueel foutcode hier plaatsen. Dan kun je verder zoeken.
Er kunnen veel oorzaken zijn van je problemen en met uitlezen kun je er een hoop van uitsluiten.
gr Martin
Nu start de wagen terug en bij bmw zeggen ze dat de opvoerpomp vast zat?
[quote=johndoornbosch][quote=stefan84]Esco,
We praten toch geen chinees ?? Ze kunnen veel zeggen! Meten = weten en gissen meestal missen..[/quote]
stefan,
esco heeft er geen verstand van en heeft het uitbesteed aan een dealer en die hebben een diagnose gesteld,lijkt me wel duidelijk dat je dan niet meer over meten is weten en chinees hoeft te beginnen dat lokt alleen maar een vervelende discussie uit.
gr john[/quote]
De vorige eigenaar heeft de wagen bij bmw binnengedaan om het oorzaak te vinden...
Meneer esco, als u telkens de conclusie van deze dealer hier toetst en geen uitleesgegevens of andere zaken voorlegt, kunnen de techneuten hier eigenlijk niets meer doen dan ze al hebben gedaan. En John benadrukt dit alleen maar.
Misschien verstandig om de wagen door een andere dealer uit te laten lezen??
Dan heb ik er waarschijnlijk overheen gelezen John..
Kan gebeuren..
Gr Stefan
Bij bmw laten uitlezen en geen enkele foutcodes die tevoorschijn komen...
Nieuwe opvoerpomp vandaag aangekomen en deze direct gemonteerd maar nog altijd wilt de wagen niet starten...
Als je probeert te starten komt er wel veel rook langs de achterkant van de motor?
Kan het zijn dat de katalysator gewoon toe is?
Greetz.
Probleem opgelost...bedankt aan de mensen die probeerden te helpen!
Als je nu nog even de oplossing erbij zet zijn we allemaal blij.
gr Martin
Zal ik zeker doen...
Er zat lucht in het systeem en de relais in het handschoenkastje moest vervangen worden.
Greetz.
Wat was dan de oplossing??
Gr. Ralf
