BMW 3-Serie: Trilling bij koude motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320i
Hoi
Ik heb een BMW 3 serie als je hem op koude motor heel kort hebt gereden en weer bv de volgende dag start dan trilt de motor. Lijkt dat er een van de cilinders niet toeslaat. Ik heb deze probleem eerder gehad, waarbij de bobine van cilinder1 was vervangen en nu merk ik het weer. bij koude motor hoor je een vreemd geluid, een soort licht ratelend of tikkend geluid maar zodra die motor een beetje warm is dan is het geluid ook weg. De auto rijd voor de rest heel goed.
Weet iemand misschien raad wat er precies aan de hand.
FHS
130 km
Die korte ritjes waarbij de motor niet warm wordt zijn funest voor bougies en katalysator.
Kan best zijn dat er een bougie vet slaat. Hou oud (in kilometers) zijn de bougies?
Tikkende geluid zal wel een hydraulische stoter zijn die nog niet vol is met olie. Dat kan even duren.
Ook dat kan een tijdelijk uitvallen van een cylinder veroorzaken, maar dan moet die stoter wel vervangen worden.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor je reactie:
Ik heb die auto al een jaar, ik heb de bougies nooit vervangen. Ik neem aan dat ze ook nooit zijn vervangen, staat nergens in de onderhoudsboekje. die auto heeft nu 105000 km staan.
Over de tikkend geluid: is dit schadelijk voor de motor? hoeveel zou het kosten denk je om de stoter te vervangen?
Alvast bedankt.
FHS Topicstarter 130 km Reageer
Ik zou dan maar eens beginnen om een set nieuwe bougie`s te kopen, deze zitten er al veel te lang in..
Als je even een klepstoter hoort kan dat geen kwaad, als het enkel een lichte tik is bij bv koude motor zou deze helemaal niet vervangen hoeven worden, maar het kan wel, prijzen verschillen qua garage, een telefoontje en je weet meer.
Ik heb net de dealer gebeld, die zeggen dat deze bougies minimaal 120.000 km mee kunnen. Omdat het platina bougie zijn.
Hoi Stefan,
Bedankt voor de reacties. Ik heb inmiddels iets anders ontdekt bij de auto. Ik rij zo een 140 km per dag en op de snelweg boven de 100 als ik mijn gas terug neem dan hoor ik een licht borrelend geluid van de motor, ook als ik hem door blijft gassen daarna hoor ik dit geluid.
Heb je enig iedee wat het kan zijn. Ik had laatst mijn radiotor vloeistof laten vervangen en toen liep de temp op voordat de pijl de rode vlak had bereikt had ik de motor uitgedaan. Dit had ik een paar keer moeten doen om bij de garage te komen. Heeft dit misschien invloed, want sindsdien heb ik het gevoel dat ik deze geluid hoor.
