BMW X5: Blower werkt niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0
Hallo allen,
Mij naam is Rob en heb sinds enige tijd een X5 uit 2003.
Sinds een week is mijn blower stuk. De zekeringen zijn gewoon in orde en de temperatuur werkt ook gewoon. Er wordt geen lucht naar binnen geblazen en de airco werkt ook niet. Nu wil ik weten waar de aanjagermotor en de regelmodule hiervan van de X5 zit zodat ik het eea kan doormeten.
Is deze makkelijk te bereiken? Ik had al wel begrepen dat deze te bereiken is via het dashboard, maar waar ik dan moet zijn en hoe deze eruit ziet is mij onbekend.
Weet iemand wat er evt aan de hand kan zijn? Kan het zelf vervangen worden?
Alvast bedankt voor de reacties!
Groet Rob
ROB BRUIN
al 15 jaar lid
OM bij de motor te komen moet het dashboard eruit. Kun je gelijk de motor vervangen, komt veel vaker voor dat de motor het begeeft en het is zonde als je alles al los hebt om de oude te laten zitten...
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
De motor en de kachelweerstand worden ook vaak tegelijk vervangen omdat ze beide problemen geven. de 1 sloopt de ander.
eerst komt de motor niet genoeg meer op toeren en daardoor brand de kachelweerstand door.
de weerstand is redelijk goed te bereiken, de motor inderdaad niet.
Heren, bedankt voor het reageren! Bleek een kapotte kachel weerstand te zijn.
Heb een nieuwe besteld. Ik kon er idd makkelijk bij. Thanx!!
Gr. Rob
ROB BRUIN Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
