BMW X5: Radioontvangst
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.4
Deze auto heeft een slecht radioontvangst, nu hebben wij een antenneversterker
al vervangen, zit links achter onder de zijruit. Zijn er nog meer versterkers aanwezig
of weet iemand anders wat dit probleem kan veroorzaken.
Alvast bedankt
Martin
dupl-u-8612-5dd14847dfca0+top
565 km
Als je de achterruit verwarming aanzet wordt de ontvangst dan nog slechter? Zoja antenne in de ruit kapot.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Ik krijg de auto dinsdag weer binnen, en dan ga ik dat controleren.
Ik dacht dat de antenne in de zijruit zat!
Maar misschien heeft hij er wel meerdere.
dupl-u-8612-5dd14847dfca0+top Topicstarter 565 km Reageer
Normaal gezien zit er in de koffer links achter de bekleding ook nog een verdeelkastje van de antenne dacht ik.
Zit in de achterruit volgens mij, maar je ook de kabels controleren die van de versterkers naar de antenne gaan in het schanierpunt.
gr Martin
Probleem gevonden!
In het verleden is er blijkbaar een externe "versterker"(ontstoorder)
tussen de antennekabel gezet die nu dus stoorde. Eruit gehaald en
probleem opgelost.
Zit dus ook een antenne in de achterruit en die kabel loopt naar moduul bij het reservewiel.
Bedankt voor het meedenken!
Martin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
