BMW X5: trilling in het stuur
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Hallo
Ik heb een bmw x5 welke trilt op het stuur dit gebeurt op een onvlakke weg bij het remmen wordt het erger.
Bij een asfalt weg voel je niks aan de auto ook niet met remmen, hoe slechter de weg hoe erger de klacht.
De draagarm rubbers van de voorste assen zijn al vervangen, er is zo geen speling op het voorterein te voelen.
Wie kent dit probleem?
Groeten Mark
markie
3.280 km
Hallo.
Klinkt duidelijk als voorste onderste draagarm rubbers...deze zitten in de frontbalk.
Vorige week precies het zelfde gehad. Goeie manier van diagnose is om zachtjes te rijden en even vol de rem aan te tikken,laat een ander dan even kijken of de wielen een stuk heen en weer gaan.Zo ja dan zijn de rubbers slecht en bewegen de wielen zelfs al bij het geven van een schop tegen het wiel.
m.v.g Otto van Dijk
heb dit ook gehad op mijn 3 serie.... beide kogelgewrichten op de driehoeken waren versleten hadden te veel speling.
na vervanging was dit probleem verholpen.
Rubbers draagarm vernieuwd maar ik vond zelf dat de auto trillde maar klant vondt het veer beter geworden.
Iedereen bedankt vor het meedenken.
groeten mark
markie Topicstarter 3.280 km Reageer
Schokbrekers aan de voorzijde vervangen. dan is het trillen helemaal weg.
Als het ook bij het remmen gebeurd of erger word kan het zijn dat de voorste remschijven zijn kromgetrokken,,
en het gevoel dat je hebt het op ruwe weg; een gedacht of toeval zou kunnen zijn,,
tis maar een veronderstelling,,heb dit ook meegmaakt en ook alles vervangen ,,bij het vervangen van de schijven was het probleem hellemaal op gelost,,
veel geluk,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
