Goeiemiddag
Mijn BMW 316 uit 1997 heeft startproblemen.
Ik heb de dynamo al vervangen en de accu vervangen en alle zekeringen nagekeken.
Hij laad nog steeds geen stroom bij.
Heeft iemand enig idee wat ik er nu nog aan kan doen?
Saskia.
Saskia,
Het is inderdaad slecht om de accupool bij draaiende motor los te nemen, maar....1 ding is zeker, je dynamo laad niet bij, mocht hij dit wel gedaan hebben, dan bleef ook de motor lopen toen je de accupool eraf haalde.
Meet eens op dat blauwe kabeltje of daar de accuspanning op komt te staan..
Indien je geen meet apparatuur hebt, kun je het beste even langs een garage rijden, voor te testen kun je ook even 12v op de aansluiting van de dynamo zetten, dus het kleine blauwe kabeltje los halen en daar spanning op zetten, nu moet hij wel bijladen, doet hij dat dan nog niet en zitten de kabels goed aangesloten, dan is de spanningsregelaar of dynamo inwendig defect.
Laad hij nu wel bij, kan de geschakelde + kabel ( dunne blauwe ) een breuk vertonen.
Is de dynamo nieuw die je gekocht heb ? en wat was aan de oude ?
"1 ding is zeker, je dynamo laad niet bij, mocht hij dit wel gedaan hebben, dan bleef ook de motor lopen toen je de accupool eraf haalde."
Dit is niet zo... een wisselspannings dynamo moet 12 volt krijgen om de wikkelingen te bekrachtigen...anders kan de dynamo geen wisselspannig genereren...Dus is het logisch dat de motor afslaat als je de accupool losmaakt.
Maar inderdaad, de accupool loshalen bij draaiende motor is DE manier om de dynamo om zeep te helpen.,
Toen je de nieuwe accu er in hebt gezet kon je toen een paar keer probleemlos starten tot de accu leeg was?
Hoeveel volt meet je op de accu voor je start en hoeveel met draaiende motor?
vrouweneeltje1
speed1.665 km
