BMW 3-Serie: BMW 320d Touring Automaat trilt boven 100km p/u
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320d
BMW 320d Touring automaat trilt bij aanspraak op het vermogen boven de 100km. Bij constante snelheid of loslaten van het gas is de trilling weg. Wij hebben hetvolgende gedaan:
Motorsteunen v.v
Baksteunen gecontroleerd
Koppelomvormer v.v
Flens van As v.v
Trillingsdemper v.v
Cardanas gebalanceerd.
Steekassen gecontroleerd
Ik heb diverse mensen gesproken die hetzelfde probleem hebben. Allemaal koppelomvormer vervangen maar nog steeds hetzelfde probleem.
Zou het probleem in verband kunnen staan met een verstuiver die wij vervangen hebben??? Bij uitlezen van de verstuivers bij BMW Dealer is de waarde rond 0 wat goed moet zijn!!
Is er iemand die weet waar het probleem in kan zitten???? Zijn er mensen die ook hetzelfde probleem hebben??
U kunt mij bellen op 06-14597042 of Mailen op [email protected]
Korpershoek
270 km
al 23 jaar lid
Tevens is het probleem erger als je met een caravan rijdt (en dus meer vermogen nodig hebt). De auto gaat erg trillen en vervolgens gaat het DDE lampje met het gloeispiraaltje branden en slaat de auto in het Noodprogramma.
Korpershoek Topicstarter 270 km Reageer
