BMW 320d Touring automaat trilt bij aanspraak op het vermogen boven de 100km. Bij constante snelheid of loslaten van het gas is de trilling weg. Wij hebben hetvolgende gedaan:
Motorsteunen v.v
Baksteunen gecontroleerd
Koppelomvormer v.v
Flens van As v.v
Trillingsdemper v.v
Cardanas gebalanceerd.
Steekassen gecontroleerd
Ik heb diverse mensen gesproken die hetzelfde probleem hebben. Allemaal koppelomvormer vervangen maar nog steeds hetzelfde probleem.
Zou het probleem in verband kunnen staan met een verstuiver die wij vervangen hebben??? Bij uitlezen van de verstuivers bij BMW Dealer is de waarde rond 0 wat goed moet zijn!!
Is er iemand die weet waar het probleem in kan zitten???? Zijn er mensen die ook hetzelfde probleem hebben??
U kunt mij bellen op 06-14597042 of Mailen op [email protected]
Er zit nl vooraan de motor ook een trillingsdemper (krukaspulley waar de riemen overheenlopen)
deze willen bij een 320D ook kapot gaan,dan zitten ze helemaal los,kun je controleren met een bandenlepel
of je ziet de scheurtje's zo al zitten.
Heb het probleem ook al eens bij een 5-serie meegemaakt,daar kwam uit,tot ieders verbazing,dat het aan de banden lag (een of andere canvas breuk/beschadiging) en dat waren vrij nw Michelin's...
gr C
