hallo,
Ik heb een probleem met mijn bmw e30 320i van 1990 (type 2). Als je hem start loopt ie iets van 2000 toeren stationair ongeveer (toerenteller werkt niet dus tis maar een schatting) hij rijd gewoon perfect, alleen alstie op temperatuur is en hij draait stationair of hij maakt heel weinig toeren dan begint mn olielampje te knipperen, en schommelt ie in stationair toerental. En alstie dan nog wat warmer is blijft mn olielampje branden alstie stationair draait. Hij zuipt geen druppel olie, en de olie is ook mooi schoon. (heb de auto nu ongeveer een maand en heb nog geen druppel bij hoeven vullen en hij staat nog steeds op maximum) hij wordt niet te warm ofzo (hij blijft altijd 1 streepje voor het midden ofzo) Maar wat zou dit kunnen zijn? Luchtmassameter heb ik al vervangen, want hij hield eerst in met optrekken en dat doet ie nu niet meer..
groeten, Corné
bij deze motoren kun je hem nog reinigen met b.v. remreiniger, daarna met een beetje olie b.v. wd40 inspuiten
succes...........
