BMW 3-Serie: Airbag lampje brandt nadat ik de KM console los heb gemaakt. 318
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318is
Beste mensen,
Ik zit met een probleem,
vandaag heb ik mijn km teller console los gemaakt om de display van de dagteller te vervangen.
Alles is prima gelukt en de display van de dagteller doet het weer.
Maar nu wanneer ik mijn auto aan doe blijft het airbag lampje branden en gaat pas na +- 2 minuten uit.
Ik heb de stekkers nagekeken en die zijn in orde,
ik heb vanaf de boardcomputer de auto gereset,
ik heb de massa kabel van de accu 5 min los gekoppeld.
En nog steeds brandt het lampje, ik weet zelf niet waarom het lampje opeens is gaan branden en deze weer na 2 minuten uit gaat.
Kan iemand me hiermee helpen?
Het gaat om een bmw coupe 318is uit 1995
Alvast bedankt!
zbmwz
65 km
nou dat kan omdat je dashboard hebt los gehaald krijgt de computer een melding dat de stekkers er uit zijn geweest korte stroom uitval dan gaat het lampje branden heb ik ook gehad in mijn 5 serie na het in bouwen van multymedia set de voor stoelen moesten er uit voor de kabel boom naar achteren trekken bleef mijn airbag lamp ook branden je moet hem aan de computer bij de dealer aangesloten worden om het te resseten dat kan je niet door je accu pool los te koppelen veel succes
Klopt, heb de comp inmiddels laten reseten!
Een vraagje nog:
ik heb eerder de console eraf gehaald maar toen had ik niet last van het airbag lampje.
Wat heb ik nou fout gedaan? En hoe moet ik het dan in de toekomst doen zonder dat het lampje weer aan gaat.?
zbmwz Topicstarter 65 km Reageer
accu voor alle werkzaamheden loskoppelen, de - pool is voldoende
bmwf1 1.615 km Reageer
tevens is het gebruikelijk dat men ook al is de accupool losgekoppeld nog minstens een half uur wacht voordat men aanvangt met de werkzaamheden ( volgens bmw tis )
en dat is helemaal correct Alex
