BMW 3-Serie: E36 touring houdt in bij koude motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316i
Bij koude motor houdt de auto in, maar zodra de motor warm is is er eigenlijk niets meer te merken. Wat
kan dit zijn?
Gr. LBL
LBL
175 km
het zou de temperatuursensor kunnen zijn maar laat eerst het storingsgeheugen uitlezen komt daar niks uit dan zou ik die sensor vervangen.
groetjes jan.
jan T
60.075 km
Dank je voor je antwoord Jan T,
Uitlezen had ik al gedaan, en daar kwam niks uit, dus denk ik wat jij zegt, dat het de temp.sensor is. Nu zou ik ook nog graag van jou willen weten waar de sensor zit...... is dat de gene die links in de radiateur zit gemonteerd?
gr LBL
LBLTopicstarter
175 km
nou dat durf ik niet tezeggen want dan moet ik de auto voor me hebben ik heb er niet zoveel rijden dat ik je dat uit mijn hoofd kan zeggen.
groetjes jan.
jan T
60.075 km
nee indien ik me niet vergis zit er ook nog een in de nabijheid van je thermostaat.
alex207
955 km
in de cilinderkop vind je hem ( blauw )
die in de radiator is je thermoschakelaar.
Stefan
stefan84
86.660 km
Dank je Stefan,
Ik zal hem vervangen.
Gr LBL
LBLTopicstarter
175 km
en laat even wat weten hoe het afgelopen is aub..
Gr Stefan
stefan84
86.660 km
Sefan,
Ik kan zo gauw de sensor niet vinden.......kan je mijn misschien ook vertellen waar de sensor zit in de cilinderkop?en zodra ik het hebt op gelost zal ik het je laten weten.
Gr. LBL
LBLTopicstarter
175 km
Wat bedoel je met inhouden , of bedoel je dat de motor niet op alle cillinders meeloopt?
bmwf1
1.615 km
hallo ,
ik bedoel met inhouden.... dat de verbruiksmeter heen en weer gaat niet van 0 naar 30 hoor maar hij slingert een beetje. maar je merkt dat gewoon inhoud.....niet stotteren hoor maar hij trekt dan niet lekker door.....maar hij doet dat alleen nog maar als hij koud is .........eerst deet hij het ook bij warme motor maar toen heb ik de lambda sonde vervangen en nu doet hij het dus nog bij koude motor maar niet zo erg meer als eerst ........dus zou het de koelvloeistofsensor kunnen zijn.. en hij loopt gewoon op alle cilinders
gr lbl
LBLTopicstarter
175 km
dan moet je alle adaptie waardes laten wissen bij de dealer ivm oude gegevens van de defecte lambdasonde
bmwf1
1.615 km
Oké dan dank je wel voor de tip
dan ga ik dat eerst maar eens doen
gr lbl
LBLTopicstarter
175 km
