BMW 3-Serie: BMW 325TD 1994 start problemen.
Bouwjaar: 1994
Ik krijg de auto heel moeilijk gestart als ik hem een tijdje laat staan (ca 8 uurtjes), na 4 a 5 keer gloeien en een beetje gas geven start ie wel, eenmaal gestart rijdt ie perfekt dus geen gehapper of wat dan ook. ik heb onlangs gloeibougies,bransftof filter,luchtfilter,olie,retour slangetjes bij de inlaat spruitstukken maar de probleem blijft zich voor doen. wie heeft heeft tips voor me? alvast bedankt.
Radi
60 km
denk dat je brandstof druk weg valt, na 4 a 5 keer gloeien heeft de pomp tijd gehad om weer genoeg brandstof te verpompen.
Pomp in tank controleren en terugslagklep monteren.
Je hebt de gloeiers vervangen ik neem aan dat je gecontroleerd hebt of hij werkelijk gloeit.
TesT 2.970 km Reageer
Hoi,
TeST bedankt voor je reactie!!!
Gloeibougies zijn eerst handmatig getest en waren ok, maar de probleem bleef zich voor doen, na een elektronische test van het gloei relais en bougie's bleek dat de bougie's niet goed te zijn en had ze gelijk vernieuwd, jammer genoeg zonder goed resultaat. Pomp in de tank wordt van de week gecontroleerd. wat betreft de terugslagklep is deze al aanwezig of moet deze klep nieuw geplaatst worden en waar precies?
Alvast bedankt voor je reactie.
Radi Topicstarter 60 km Reageer
terugslag klep monteer je in de aanvoer voor het brandstoffilter.
Vandaag is de brandstofpomp gecontroleerd en er waren geen problemen volgens de monteur (gaat aan bij op het contact zetten,de stroom gemeten en visueel bekeken natuurlijk).Wat betreft de terugslag klep was voor de monteur (werkt al jaren bij BMW dealer) niet bekend maar wel een terugslag klep bij de pomp zelf. Bij de volgende bezoek wordt de pomp met een druk meter gemeten of de diesel/druk weg valt. verder zou ik het echt niet weten zo, ooh ja hij heeft een kleine lekje gevonden bij een verstuiver volgens hem kan het geen kwaad.
