BMW 3-Serie: kachel
Bouwjaar: 2000
Bij mijn 320d bj 2000 heb ik een vervelend probleempje met de kachel deze werkt normaal de eerste 5minuten en daarna gaat hij automatisch op de hardste stand beginne blazen. ik kan op mijn display de stand van het blazen nog wel veranderen maar de ventilator reageert hier niet op.als ik de kachel even uitschakel en daarna weer inschakel is het weer enkele min. normaal. heeft iemand hier een oplossing voor?
kenny6252
330 km
eindtrap defect (egel).
TesT 2.970 km Reageer
Dan is je "elektronische weerstand" stuk. Deze regelunit zit bij de pedalen in het kachelhuis gemonteerd. Als je hem uit het kachelhuis hebt geschroefd kun je hem herkennen aan de koelpennetjes (egeltje)
Heb dit diverse malen gehad. Bekend probleem
Succes
René
klopt inderdaad, veelgemaakte fout bij het demonteren van de kachelweerstand is dat de weerstand eruit getrokken word met de stekker er nog op, wat sluiting veroorzaken kan, eerst stekker eraf trekken dus.
Arnold684 2.990 km Reageer
WAAR ZIT HET KACHELHUIS JUIST? HEB AAN HET KIJKEN GEWEEST MAAR KAN DIT NIET VINDEN?
kenny6252 Topicstarter 330 km Reageer
Als je bij het gaspedaal langskijkt zie je de egel zitten
aan die kant zul je geen kachelweerstand vinden hoor.
je vind hem bij de voeten van de passagier, de plaat onder het dashbordkastje eruit, en als je dan links kijkt zie je hem zo zitten, er zit een 4-polige stekker op met dikke draden.
H
ok bedankt arnold ik had al bijna half men auto afgebroken.heb het nu eindelijk gevonden nu nog even een nieuwe halen en dan zal het wel opgelost zijn hoop ik. gelukkig zijn er ook mensen die weten waarover ze praten
Sorry voor verkeerde berichtgeving. Ben in de war geweest met oud type.
René
Hoeveel kost een kachelweestand ongeveer in de handel en kan je deze als particulier zelf aankopen??
Ik heb namelijk net hetzelfde probleem als Kenny.
Alvast bedankt!
koop gewoon een nieuwe...rond 50 a 60 ex btw...anders weet je nog niet wat je koopt.
