BMW 3-Serie: Loopt heel soms op 5 Cilinders code P0301 / 238
Bouwjaar: 1998
Bmw 320I E46 Bj 1998. Deze auto heeft heel soms het probleem om op 5 cilinders te gaan lopen(volgens klant).En dit alleen bij wat kouder weer. het vervelende alleen is dat ik het zelf nog niet heb meegemaakt. Maar er staat wel telkens de code P0301/238 Misfire cilinder 1 in het storingsgeheugen. Het doormeten van de bekabeling geeft vooralsnog geen resultaat. Motor ECU open gemaakt en met koude spray bespoten geeft ook geen resultaat. ECU enkele uren in de vrieskast heeft ook geen resultaat. Heb al diverse uren van alles geprobeerd maar auto blijft goed lopen.
Heeft een van u soortgelijk probleem eens aan de hand gehad?
Bedankt,
Carlo
carlo1513
320 km
gewoon bobine vervangen van cilinder 1.
TesT 2.970 km Reageer
Was het al van plan. Bedankt voor het advies. Uitslag volgd.
Carlo
carlo1513 Topicstarter 320 km Reageer
is een bekend en regelmatig voorkomende storing, inderdaad de betreffende bobine vervangen en de vacuumslang die langs de brandstofgallerij loopt (onder de smalle kuntstof afdekking) controleren op lekkage, deze worden poreus en scheuren waardoor ook een enkele keer dit soort storingen optreden.
Arnold684 2.990 km Reageer
