BMW 5-Serie: BMW 523 i E39 CO GEHALTE TE HOOG
Bouwjaar: 1996
deze wagen is afgekeurd bij de technische controle.
co gehalte stat. 0.50 % dus dit is in orde,dan meten ze bij 2500 tr/min en dan bleek het iets te verhogen.maar dit zou eigenlijk 0.3 % moeten zijn.
lambda sensors zijn ok (1 vervangen)
wagen rijd op lpi maar is ondertussen afgekoppeld.
bij bmw binnen geweest konden niets vinden .
wie weet raad.
izzi
7.025 km
al 23 jaar lid
om diagnose te stellen i.v.m Co zijn ook de overige uitlaatgas-waarden en lamba getal van belang.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
het Co is op benzine ook te hoog, of alleen op gas?
zit te denken aan een kapotte kat, komt weleens voor.
Arnold684 2.990 km Reageer
allebij ,lambda getal was ok .
eerst was de co bij stat. toerental 1.50 % ,lambda sensoren getest en 1 was defect (verwarming onderbroken) dus vervangen opnieuw gemeten en het was 0.5 % dus wij dachten dat het ok was ,maar nu blijkt dat de co waarde niet zakt bij verhoogd toerentalmeting.
mijn gedacht was ook in de richting van de katalysator.
hoe test ik het beste een kat. door de temp. voor en na de kat te meten ???
alvast bedankt
izzi Topicstarter 7.025 km Reageer
door de defekte sensor is mogelijk de kat vervuild. Gezien de minimale afwijking krijg je hem misschien nog binnen de waarden door een
stevige proefrit te maken.
J.E
weet je zeker dat alle in en uitlaatpakkingen dicht zijn?
Alex218 5.170 km Reageer
