Hallo, ik heb sinds kort een BMW e46
Nu kwam ik na de eerste snelweg kilometers bij de pomp aan en liet de auto nog even stationair draaien,
Maar het leek net of de auto op 3 cilinders liep was voelbaar doordat de motor schudde.
Nu heb ik de auto gekocht met een bijna lege tank (lampje brandde) en ik twijfel zelf of dit een probleem geeft ivm misschien vuile filter?
Hij loopt namelijk niet altijd zo beroert soms rijd ik er een poos in en loopt hij ook stationair normaal.
Later heeft de auto nog een paar keer zo raar stationair gelopen, echter als ik een paar keer flink gas geef gaat hij weer normaal lopen. Hij draait dan 6a700 toeren. Wel wat rustig leek mij.
Heeft iemand hier ervaring mee ? Of tips of misschien is dit een bekend probleem van de 316
Graag hoor ik het van u,
Met vriendelijke groet
Anton.
Ik had dit probleem ook. Bij stationair draaien een onrustige motorblok terwijl op de toerenteller niets vreemds was waar te nemen.
Waar het bij mij aan lag was het volgende. Het motorblok rust op een paar steunen. Hier in zitten rubberen bussen.. Bij mij was 1 van deze bussen versleten. Nadat ze vervangen waren was het probleem bij mij dan ook direct weg. Als ik jou was zou ik eerst de ophang punten van het motorblok goed controleren. Duw er voorzichtig een schroevendraaier tussen en probeer met beleid wat te wrikken. Zit hier nou speling tussen dan weet je dat het de rubbers zijn die aan vervanging toe zijn.
