BMW E3-Serie 1975: instrumenten paneellampjes
Bouwjaar: 1975, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2500, Motorinhoud (cc): 2500
Beste deskundigen,
Heb sinds kort een leuke BMW 2500 uit 1975 gekocht
Maar er zijn enkele lampjes van de instrumentenpaneel defect, weet iemand hoe ik deze kan vervangen zonder de dashboard/instrumentenpaneel
te slopen.Ook is de elektrische antenne defect, moet hiervoor zeker de spatbord losgemaakt worden ????
Alvast mijn dank voor alle info.
foto ali
945 km
Ali ;kijk om te beginnen of de km tellerkabel deelbaar is in de buurt van de remboester.
Zo ja, schroef deze dan los .
Onder het dashboard zit een isolatieplaat met enkele schroefjes vast, is deze los te nemen.
Oudere types van BMW hadden een treksysteem met een kabel en spanwiel aan het instrumenen paneel.
Misschien de jouwe ook.
Haal dat wieltje los en schuif het instrumentenpaneel naar voren.
In het spatbord van die modellen zit een plaat /moddervanger die met enkele parkers zit vast geschroefd .
Deze wegnemen en je kunt er bij de antenne.
Spatbord kan er makkelijk af als je dat zou willen . Kan je gelijk wat doen aan de roest preventie.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hi Punt, dank voor je reactie , ik kon door ziekte niet eerder reageren helaas. Maar je hebt gelijk als je het isolatie plaatje weghaalt kan je erbij komen als je kleine handjes hebt, die heb ik niet maar wel iemand gevonden die het voor mij gedaan heeft.
Het is allemaal gelukt, nogmaals dank hiervoor.
MVG, Ali
foto ali Topicstarter 945 km Reageer
