BMW 3-Serie 2001: Bmw e46 320d 136pk gat in kleppendeksel. HELP
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320d
Ik zit met een probleem,
met het vervangen van de gloeibougies op mijn bmw heb en per ongeluk tegen een steuntje dat op het kleppendeksel zit afgebroken, waardoor er nu een gat in het kleppendeksel zit. (zie foto)
Kan dit bv gelijmd worden? Of niet?
Want is enkel een steuntje voor de beschermkap vast te houden, maar hoeft niet perse hiervoor terug te dienen.
Of om het kleppendeksel te vervangen, is dit moeilijk en zelf te doen? Of niet?
En de injectoren, zijn deze moeilijk te verwijderen, of valt dit mee?
De auto start uiteraard nog, maar kan/mag ik hiermee rijden? of best niet?
Alvast bedankt voor jullie hulp!!
Grtz Thomas
Fuelburner 001
1.355 km
al 14 jaar lid
wow,niet mee rijden want de olie spat er dan uit
kost je helaas een nieuwe deksel
injectoren kunnen erg vast zitten(google maar eens wat filmpjes)
Ik zou het wel durven lijmen, wel eerst goed reinigen met remreinger (beide delen ) en dan met lijm die daarvoor geschikt is lijmen,
even uitzoeken welke lijm
succes ermee
jan5047 25.885 km Reageer
Of lijmen mogelijk is, is afhankelijk van de gebruikte kunststof. Als het bijvoorbeeld ABS is, dan is lijmen mogelijk. Als het polypropyleen (pp) is, dan kun je het vergeten. Deze kunststof kun je alleen lassen en niet lijmen.
Je kan dit perfect lijmen maar wel met twee componentenlijm merk Kent voor kunststof of plastiek werkt perfect ook als zo hersteld zonder probleem
