BMW 3-Serie: E46 318D Valt stil op bedrijfstemperatuur
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 318D
Dag allemaal,
Ik heb een 318D van 2001 (facelift model). Als hij op bedrijfstemperatuur is begint hij te stotteren en valt regelmatig stil. Even laten afkoelen en hij rijdt weer even.
De injectoren zijn goed, zit praktisch geen lekkage op de retourleidingen (is getest). Hij start goed en draait gelijk een klok als hij koud is.
Na uitlezing geeft hij wel een fout op de naaldbewegingssensor. Heeft iemand enig idee wat hier het probleem kan zijn?
Is het een probleem met injectoren of met de hoge druk dieselpomp?
Winitou
65 km
Yep die ene verstuiver heeft een sensor, de andere drie niet. Nieuwe erin of laten reviseren.
MJ 6.400 km Reageer
Ok, dat is al een begin, en op welke cylinder zit die?
Winitou Topicstarter 65 km Reageer
Weet ik zo niet uit het blote hoofd gooi je VIN even in www.bmwfans.info
MJ 6.400 km Reageer
