BMW 3-Serie: bmw e46 startprobleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: m47d20
Hoi, ik heb een startprobleem met mijn bmw 320d ! Soms slaat de startmotor niet rond ! Als je je sleutel insteekt dan gaat het contact wel altijd aan maar als je je sleutel wilt doordraaien om te starten dan valt de hele binnenverlichting kmteller enzovoort aan/uit aan/uit!en de startmotor slaat dan niet rond ! probeer je dat nog een paar keer dan start hij opeens wel ! Nu ga ik er morgen aan beginnen maar is er iemand wat weet wat dit kan zijn ?
Ik heb er nog niet zo heel goed over na gedacht maar wil het morge op deze manier controleren..
Ik haal mijn inlaatcollector eraf zodat ik aan de starter kan,dan laat ik iemand starten en kijk ik als ik stroom krijg tot aan de starter.
Als er stroom komt tot aan de starter dan weet ik dat da al in orde is .
Nu stel da ik geen stroom krijg dan weet ik dat ik het ergens anders moet gaan zoeken. Dus dan begin ik het circuit te controleren..dus ik begin bij het contactslot en volg dan die kabel wat daar vertrekt en wat naar de starter gaat ! of kan ik ook ergens anders beginnen ? in mijn ogen is het circuit gewoon zo ...kabel vertrekt bij contactslot en gaat vandaar rechtstreeks naar de startrelais wat zich op de starter bevind !mss dat er bij het contact wel zo een dingske is ma verder denk ik nie dat er nog iets is ?
Het probleem is ik kan het niet testen omdat die doet dat soms ,en als ik het wil testen dan gaat die zeker gewoon starten ! hoe kan ik het nu wel testen dan ?
Ik kan wel de kabel bij het contact nakijken ma verder ..? kan ik nog iets doen?
Zelf denk ik dat het ofwel de relais is of de starter zelf ...dat die pendix of hoe heet het mss zijn werk nie doet of ja... grts
Als ik start dan hoor ik ook geen realis klikken ofzo meer een rrrrrrrrrrrrrr geluid ! en alle verlichting word zwak ipv aan /uit aan/uit denk ik
Bmw1250pk
265 km
al 11 jaar lid
uitlezen dan weet je meer
kan de startonderbreker zijn
hmm ..nu ben ik aant denken dat als ik dus start dat er wel stroom naar de starter gaat omdat ja eigenlijk verzwakt alle verlichting als je start en dit komt omdat de startrelais de grote plus kabel op uw starter in werking stelt ..maar als bv die starter blijft hangen die pendix of hoe heet het dan start die niet .
Het feit dat de verlichting fel verzwakt of mss uitvalt wilt denk ik zeggen dat alle benodigde stroom naar de starter gaat en dan blijft die mss ook nog hangen.. dat daarom de andere stroom minder word ..nja kan het nie goed uitleggen ..denk dat ik gewoon de starter moet vervangen..maar ik denk dat ik ga wachten tot de wagen niet meer start en dat ik dan gewoon meet aan de starter als ik stroom krijg ! zoniet vervangen
Bmw1250pk Topicstarter 265 km Reageer
