goedemiddag
ik heb hier een bmw 330d e91 van 2006 staan met affabriek bi-xenon met bochten verlichting.
nu is het probleem bij deze auto dat hij regelmatig de linker koplamp veel te laag afstelt bij starten zet je een paar keer het contact aan en uit dan heb je kans dat hij m wel een keer goed zet.
geen foutcodes
en de hoogtesensoren op de draagarmen lijkt me ook sterk dat die niet goed zijn want dan lijkt het me dat hij beide koplampen te laag zou moeten zetten en niet 1
weet niet of de koplampunit's ooit stuk gaan? iemand een idee?
mvg
Bij het geringste probleem qua bochtenverlichting krijg je een melding, dus daar zie ik het probleem niet in.
Enige 'probleem' met de Xenon uitvoeringen mbt hoogteverstelling is dat de kabelboom links achter op het subframe wel eens wil doorschuren (naast de abs kabel, waar die achter het binnenscherm verdwijnt), maar dan haperen beide koplampen.
