Goedemorgen,
Mijn Bmw trilt bij hoge snelheden remmen. dus hard remmen bij 140.
dit heb ik er al aangedaan.
Schijven laten afdraaien, + nieuwe remblokken.
andere velgen geprobeerd.
rubbers gecheckt zover te zien niets bijzonders.
Waar kan het nog meer aan liggen?
Thnx
Tik eens met een kunststof hamer tegen deze armen: Bij een kort dof geluid zijn de rubbers ok; hoor je een wat langer en samengesteld geluid (de klap die je zelf geeft + de bonk van de rubber bus die de speling op z'n bout of speling in het oog van de reactie-arm overbrugt), dan heb je speling op de bussen. Op speling testen met een bandafnemer (zoals bij de APK altijd wordt gedaan) kan natuurlijk ook.
Voordat je nieuwe bussen gaat plaatsen kun je nog proberen of licht opschuren van de remschijven (immers afgedraaid) nog verbetering brengt.
Als na het plaatsen van nieuwe bussen het probleem nog steeds bestaat, kun je altijd nog (een paar dagen) de remblokken-verwisseling L <--> R (zonder de remschijven mee te wisselen) toepassen. Dat kan het probleem doen verdwijnen, zelfs met aanwezigheid van speling op de reactie-arm bussen ...
