BWM E34 520I uit 95
Beste mensen,
Deze auto loopt nadat hij warm is nog steeds heel mooi nadat ik de bougies vervangen heb, deze bougies heb ik vervangen omdat hij afslaat na een tijdje stationair lopen.En eenmaal warm en een kort ritje komt deze niet meer op toeren, en slaat bijna af. alsof de bougies of bobine kapot zijn maar dan net iets anders. Na het opnieuw starten kan het weer normaal zijn en ook nog steeds slecht
Na het uitlezen kreeg ik een briefje mee met een fout code p0079. dat zou inhouden. kortsluiting massa in kabelboom sensor uitlaat nok versteller,
Zo ziet deze er uit
http://seekpart24.com/hella/sensor-speed...
Maar na het bestellen kan ik niet vinden waar deze geplaatst kan worden??
Na nog een belletje naar de autoshop kreeg ik een andere omschrijving van de storingscode, exhaust valve control solenoid circuit low. Wie weet wat ik hier mee kan doen? En vooral, waar zit deze sensor????
Groeten Stijn
De uitleg van de autoshop over de exhaust valve hoort inderdaad bij P0079, maar dat geldt dus niet.
Volgens mij is foutcode 79 de toerental sensor.
