Mijn economymeter geeft bij rustig wegrijden pas signaal vanaf 1500 toeren en slaat dan gelijk naar 20/25. Als ik voor stoplicht stil sta, loopt de meter eerst naar 10 en zakt daarna terug naar 0. Ik heb dit probleem gekregen nadat ik een nieuwe turbo heb geplaatst. Tevens de turbo vacuumsensor (met twee slangetjes) vervangen. Nieuw brandstoffilter, olie en luchtfilter, nieuwe olie en een nieuwe opvoerpomp (4bar). De auto gaat niet harder dan 160 en geeft geen vol vermogen. rijdt tot 110-120 vrijwel normaal en loopt rustig stationair.
ik hoop dat iemand dit herkent of kent.
Bij afremmen bv voor een stoplicht loopt ie weleens op naar het midden. de motor lijkt dan iets harder telopen.
Maar bij stilstand valt de meter gewoon terug en loopt de motor ook weer goed. hierbij verlies ik geen pk of kan gewoon harder als 160.
Of soms met gas loslaten blijft de meter gewoon in het midden en na een flinke stoot gas valt ie weer terug.
Ik heb een kapotte brandstofpomp gehad en deze laten vervangen hierna heeft de econmymeter een heletijd geen problemen gehad
maar laatst heeft ie het weer gedaan.
Ik ben benieuwd naar de oorzaak van het probleem VEEL SUCCES
Bmw 320d (e46)
bj 1999
km 360.000
